fm71 a écrit :Du coup, Pirrelol et la Fia veulent renforcer les contrôles de pression ou monter les pression de pneus?
Si jamais ils montent les pressions minimales, je suppose que ça ne va pas aider Mercedes qui a du mal à monter ses gommes en temperatures. Non?
Les renforcer. Il y aura de nombreux contrôles tout au long du weekend, en particulier pour les qualifications et la course.
Si je comprends bien, jusqu'ici les équipes contrôlaient elles-mêmes la pression - ce qui serait normal dans un monde où les pneus fonctionnent correctement - mais comme le rapport sur Baku confirme que les défaillances étaient structurelles, Pirelli sous-entend sans le dire ("conditions de roulage") que certaines équipes ne respectaient pas les pressions recommandées. La FIA monte donc au créneau pour défendre le fournisseur (et sponsor) en introduisant ces nouveaux contrôles.
Deux solutions : soit les défaillances de Baku ont été effectivement causées par des pressions trop basses (je doute qu'Aston Martin et Red Bull seraient les seules écuries à jouer à ce petit-jeu), soit les pneus n'étaient tout simplement pas capables de supporter les conditions particulières de Baku (grosse charge sur l'arrière après le virage 8 donc montée en témpérature et en pression des pneus puis gros refroidissement et chute de pression sur la longue ligne droite ?). Peut-être que Silverstone apportera quelques réponses
