Luun a écrit :Les pneus F1, c'est aux alentours de 20 PSI, soit 1.4 Bar, et puis le compresseur fait un "cycle" : air extérieur 1 Bar, stockage interne du compresseur, pneu 1.4 Bar, donc je leur fait confiance pour trouver un truc, même aussi bête qu'une résistance chauffante dans le corps du compresseur.
même, en fait tu as perte d'énergie, c'est pour ça que tu as souvent du givre au niveau des détendeur de gaz, et chauffer de l'air déjà sous pression ça revient à fermer le sifflet de sécurité d'une cocotte minute à peu de chose près
d'un autre coté les pneus sont chauffé par étape, c'est graduel avec pré-chauffage, et le processus est long (pour ne pas cuire l'extérieur)
la jante en alliage et la masse du pneu ont largement le temp d'équilibrer les températures
je penche plutôt pour la version de Sainz : il n'est pas normal qu'un pneu de course éclate pour un écart de 2psi
