GP de Chine : Notez le GP
Notez ce GP de chine moins chaotique que prévu.
Re: GP de Chine : Notez le GP
15. J'ai trouvé ca sympa. De vrais dépassements et le départ sur piste humide a ajouté un peu de piment
Ces gros nazes ont encore compté les arrêts pendant la SC dans la ligne droite !
C'est pas possible d'être aussi mauvais sans déconner ...
13
Un bon GP, animé et vivant
Juste un reproche à la réalisation qui ne nous a montré que la tête de la course
C'est vrai que mon stream venait de Sky, peut être que Canal était plus varié.
Ouais, c'est mon gros point noir de la course : on voit quasiment jamais les intervalles, on voit pas les arrêts aux stands ni même les temps. La feuille de résultat est une grosse blague.
Sinon GP sympa, des belles manoeuvres, un résulats inattendu vu la grille avec des belles perfs de Sainz, Magnussen, Ocon, Grosjean. Des Williams dans le dures, des Renault clairement dans le bas du panier et des McLaren bon...
Sinon très beau début de course de Verstappen. Bottas bon...
Et quand est-ce que Ferrari investi dans un deuxième pilote qui soit attaque vraiment et est pas si loin de Vettel, ou alors fait le taffe d'un deuxième pilote et laisse passer. Parce que si Vettel avait pas perdu tant de temps, il y avait moyen d'au moins mettre un peu la pression à Hamilton.
Sull a écrit :Ces gros nazes ont encore compté les arrêts pendant la SC dans la ligne droite !
Ce sont des capteurs à l'entrée et a la sortie des stands qui indiquent pit ou pas. Je préfère encore qu'ils les comptent pour rien que qu'ils "coupent" le systeme indiquant pit ou pas et qu'ils oublient de le remettre..
Après couplé le désactivation/reactivation au message "cars will follow the SC in the pit lane" ca doit etre faisable mais c'est pas la prio
15 aussi.
le départ en slicks de sainz était comique avec ça.
R1093 a écrit :C'est vrai que mon stream venait de Sky, peut être que Canal était plus varié.
Ils ont tous la même réalisation (pourrav) que la FOM (FOG maintenant) leur met à disposition
Lurk a écrit :Ce sont des capteurs à l'entrée et a la sortie des stands qui indiquent pit ou pas. Je préfère encore qu'ils les comptent pour rien que qu'ils "coupent" le systeme indiquant pit ou pas et qu'ils oublient de le remettre..
Je sais que c'est des capteurs, mais à un moment c'est juste débile dans ce cas précis !
Je comprend encore que les DT soient comptés dedans et y'en a pratiquement plus maintenant,
mais la franchement on parle d'une organisation sportive officielle et tout le "prestige" qui va avec ...
Les mecs ont 40 ans de retard sur tout, ça serait peut-être bien que le moustachu en envoi quelqu'un à la retraite !
Évidemment, c'est pas la priorité pendant la course, mais à un moment, c'est :
- pas compliqué non-plus de désactiver / réactiver manuellement le truc, avec un peu de volonté,
- ou de corriger manuellement les datas (il le faudrait dans les deux cas remarque, si un mec en profite pour piter)
À ce niveau c'est juste de l'incompétence professionnel, et ce encore plus pour les datas d'après course.
La ok c'est sorti dans la foulée mais je suis pratiquement sûr que ça sera archivé comme ça ...
Pour le tableau de stratégie par Pirelli, on va encore avoir les "doublements" de pneus neufs -> usés
Au final on y comprendra plus rien, déjà qu'on a rien compris en direct ...
15, tout comme Lurk.
D'autant qu'on a pas tout vu loin de là, faute à la réalisation, mais on avait plutôt pas mal à se mettre sous la dent.
Pour le capteur, z'ont qu'à simplement avoir le capteur dans le bordel de l'équipe, comme ça, ce ne sont que les "vrais" arrêts qui sont comptés. Et puis merde, c'est quand même pas compliqué à faire autrement aussi ... Tu fais une rubrique "stratégie -pneus" c'est pour y afficher uniquement les changements de gommes, pas n'importe quoi. Après tout, ils gardent bien les infos gommes neuves/usées, ça doit pas se faire avec le capteur d'entrée des stands, donc y'a déjà un autre moyen de savoir quand et quoi y'a un changement de gommes.
Après on est d'accord, c'est pas du tout la priorité, mais c'est un truc tellement vieux qu'on a déjà pu critiquer depuis un long moment que bon ...
Sinon, en positif pour la FOM, j'ai bien aimé avoir le classement complet pendant l'intégralité de la course, à la manière des qualif'. Avec de façon quand même longue et régulière, les écarts en temps réel, c'était pas mal. Seul truc, quand ça dépasse, faudrait un petit indicateur visuel qui reste quelques secondes quand même, car dur à suivre dans certains moments, et on peut rater quelques mouvements. Dans le cas des dépassements DRS et autres dépassements avec des gommes à la rue (comme Massa ou Perez à la fin du GP) c'est aussi bien d'avoir juste l'info comme ça sans s'attarder à voir une fusée passer mamie à vélo. Bon après, la réal à aussi le droit de montrer autre chose que les Ferrari sinon, surtout quand y'a de vraies luttes à coté
15 Lewis impeccable, Sebastian beau joueur, Max brillant...
Pour les pneus ce sont les équipes qui donnent les codes associés aux pneus montés à la FIA, qui ensuite met à jour le système visiblement à la mano. Aujourd'hui il y avait d'ailleurs un petit délai et il y a 2 semaines des informations fausses.
@sull : pour la manip à la main, cf la ligne juste au dessus. A la main, il y a des erreurs. Il faut qu'ils automatisent la compatibilisation des pits avec le fait que la SC fasse passer ou non les F1 dans la pit lane. C'est pas très compliqué à faire mais je pense que ceux qui font les demandes et le système informatique (ou au moins le décide) sont juste pas très doués*. 40 de retard comme tu dis
* quand tu vois comment c'est facile à récup la plupart des données du live timing pour faire son propre timing avec 100x plus d'info, même quand celles-ci étaient vendues 15€ pour avoir l'appli...
ho un live !!
d'ailleurs, on attend toujours...
Moi j'ai mis 16. Je ne me suis pas levé pour rien, la course était sympa mais il a juste manqué un duel pour la victoire et un Kimi qui essaye.
16 moi aussi, Hamilton, Vettel, Verstappen... cool...
Pier-o a écrit :ho un live !!
Personne n'a montré d'intérêt à l'époque alors... J'ai aussi 2 défauts. Depuis cette saison, des problèmes mémoire qui font que la page éclate de temps en temps. Ca doit venir du système de rafraichissement et sous certaines conditions (pétage après les qualif à melbourne, OK toute la course et pétage en début de course ce matin, OK l'heure et demi qui a suivi)... Et le 2e c'est que c'est une page locale, donc non lisible sur smartphone/tablette pour raison de sécurité (dommage la page est responsive). Faudrait l'encapsuler dans une phonegap ou autre mais d'un point de vue personel aucun intérêt donc pas fait.
13, bien mieux que Melbourne, quelques dépassements avec les cojones, de l'incertitude au début mais malheureusement un couple VSC/SC qui nous a spoilé une partie du spectacle et au niveau des gommes, j'ai eu très peur que les mecs aillent au bout avec des Softs (à Shanghai, merde, Shanghai !!!)
c'est vrai que niveau réal, c'était pas forcément fameux les années précédentes, mais là depuis le début de saison les mecs ont 2 de tension, il faut réagir (Liberty Media)
Point classement :
Pilote :
1 Sebastian Vettel GER Ferrari 43
2 Lewis Hamilton GBR Mercedes 43
3 Max Verstappen NED Red Bull Racing TAG Heuer 25
4 Valtteri Bottas FIN Mercedes 23
5 Kimi Räikkönen FIN Ferrari 22
6 Daniel Ricciardo AUS Red Bull Racing TAG Heuer 12
7 Carlos Sainz ESP Toro Rosso 10
8 Felipe Massa BRA Williams Mercedes 8
9 Sergio Perez MEX Force India Mercedes 8
10 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 4
11 Daniil Kvyat RUS Toro Rosso 2
12 Esteban Ocon FRA Force India Mercedes 2
13 Nico Hulkenberg GER Renault 0
14 Romain Grosjean FRA Haas Ferrari 0
15 Antonio Giovinazzi ITA Sauber Ferrari 0
16 Stoffel Vandoorne BEL McLaren Honda 0
17 Jolyon Palmer GBR Renault 0
18 Marcus Ericsson SWE Sauber Ferrari 0
On remarquera que Alonso et Stroll ne sont donc pas classés
1 Mercedes 66
2 Ferrari 65
3 Red Bull Racing TAG Heuer 37
4 Toro Rosso 12
5 Force India Mercedes 10
6 Williams Mercedes 8
7 Haas Ferrari 4
8 Renault 0
9 Sauber Ferrari 0
10 McLaren Honda 0
Toro Rosso fait bonne figure grâce à Sainz et Toro Rosso grâce à Pérez et au fait qu'ils sont la seule équipes avec Mercedes et Ferrari a avoir marqués des points avec tous leurs pilotes à chaque course.
McLaren dernier... Les courses d'ALonso sont plus encourageante que ce que ne laisse présager le résultat comptable mais c'est celui-là qui compte à la fin de la saison donc il va falloir marquer des points.
Pilote :
1 Mercedes 66
2 Ferrari 65
4 Toro Rosso 12
7 Haas Ferrari 4
8 Renault 0
9 Sauber Ferrari 0
10 McLaren Honda 0
chris_lo a écrit :j'ai eu très peur que les mecs aillent au bout avec des Softs (à Shanghai, merde, Shanghai !!!)
j'avais pas fait gaffe mais Ericsson l'a fait
Fab a écrit :On remarquera que Alonso et Stroll ne sont donc pas classés![]()
C'est parce que tu ne prends pas le bon classement
http://www.fia.com/events/fia-formula-o ... ifications
(me demande pas comment ils ont déterminé l'ordre notamment vis-à-vis d'Ericsson ...)
Fab a écrit :et Toro Rosso grâce à Pérez
Je suis con, j'ai pris Formula1.com Et je serais pas étonné qu'il soit plus juste parce que je vois pas du tout comment Alonso pourrait être devant Ericsson.
Après recherche, j'ai trouvé le point 7.2.b) des sporting regulation. C'est un grand moment de règle de F1 :
If this procedure (nombre de premières places, puis de secondes etc) fails to produce a result, the FIA will nominate the winner according to such criteria as it thinks fit.
Donc Alonso est devant Ercisson probablement parce que Todt préfère. Voilà.
Donc le nombre de 15ème place ne suffit pas ? Ericsson s'est classé 15ème, ça devrait suffire pourtant ...
Bref, je relance le truc :
Chinatown
Vettel
Les RBR
Sainz
Les Haas
Ocon
Les quelques dépassements à l'ancienne
Chinatruc
Räikkönen
Bottas
Les Renault
Les Williams
Les McLaren
Giovinazzi
Les tocards de la réalisation
Pour le grand-prix, je vais mettre 13. Y'a eu du bon et du chiant, alors je vote en hommage à Pastor.
Chinatown
Vettel
Les RBR
Sainz
Les Haas
Ocon
Chinatruc
Räikkönen
Bottas
Les Renault
Les Williams
Les McLaren
Giovinazzi
14. C'était une bonne course avec quelques beaux dépassements. Vettel et Verstappen ont fait le spectacle. La piste humide a rajouté du fun c'est sûr. Comme vous tous j'ai trouvé la réalisation horrible.
On voit aussi l'utilité d'avoir un top-pilote pour gagner des courses et se battre pour les titres, Bottas et Kimi étaient clairement encore en dessous hier.Ils vont avoir la pression cette saison car la lutte pour le titre constructeur risque d'être serrée.
Pour ce qui est du tableau pour le classement... Avant de lire le message de Sull je n'avais pas compris qu'ils avaient compté les passages à travers les stands derrière la safety dans les pit stops! Surtout que derrière la stratégie pneus montre qu'ils ont utilisés genre 1x les intermédiaires et 4-5x les softs. Je me suis dit "Put1 pourtant je ne me suis pas endormi pendant la course? Je n'ai vu que deux-trois arrêts par pilote...???". Sérieux c'est vraiment bête de présenter ça comme cela. Déjà pour moi un pit stop si tu ne t'arrêtes pas c'est pas un pit stop. Et si tu ne changes pas de pneus je ne vois pas pourquoi tu rajoutes un jeu de gommes tendres usées dans la colonne "stratégie"... Pour une entité comme la F1 où on se bat à coup de millièmes ça ne fait vraiment pas sérieux.
11 un peu plus de spectavle que prevu mais je pense que si la réalisation avait été a la hauteur on aurait vu plus de spectacle
Fab a écrit :Je suis con, j'ai pris Formula1.com Et je serais pas étonné qu'il soit plus juste parce que je vois pas du tout comment Alonso pourrait être devant Ericsson.
Alonso est dnf en australie mais à la 14ème position.
ET ça compte ? Parce que je crois que c'était trop tot pour être classé.
Hum il avait fait 75% de la course peut-être ?
Ah c'est intéressant. (Remarque : pour le classement c'est 90% de la distance. 75% c'est la distance que le leader doit avoir fait pour que tous les points soient donnés)
Sur Formula1.com, alonso est marqué "DNF" ce qui est logique : il a fait un poil moins de 90%.
Sur FIA.com, personne n'est marqué en DNF : il est donc 14ème ce qui explique sa place devant Ericsson au classement de FIA.com.
Mais je pense que c'est formula1.com (et tous les autres sites) qui sont corrects : Alonso a fait un double DNF et n'est donc pas classé au championnat.
oui il était dans le lot des pilotes qui ont eu le droit de changer de boîte de vitesses sans pénalité pour la Chine (doit y avoir Ericsson, Ricciardo, Palmer et un autre aussi)
Grosjean
@Fab : sur les PDF de fia.com, donc les document officiels transmis à toutes les équipes et officiels, Alonso est bien noté DNF dans les 2 courses. Logiquement il devrait etre derrière Ericsson. Comme tu dis c'est le classement HTML du site fia.com qui est foireux et les autres qui ont raison.
D'ailleurs les info du live timing donne aussi Alonso avant-dernier au championnat. Par contre Vettel est noté 1er, et Hamilton 2e
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
