Le topic de l'informatique
Sinon, toi, ça va?
Re: Le topic de l'informatique
Messagepar TheTekator » jeu. 14 déc. 2023 00:28
Pareil, que je sois connecté sur le port 80 ou 443, ça y reste, tant que je ne demande pas moi-même à changer. (sous Chrome, pas testé ailleurs)
Pour le htaccess, ce n'est pas un problème en soit, c'est justement pour forcer tout le monde à passer sur le port 443 (https) mais ce bien sûr, uniquement une fois que le forum est paramétré pour :mrgreen: Si on change le paramètre du forum pour l'obliger à passer en https, il vaut mieux que le htaccess redirige tous les liens http vers https. Mais ce n'est pas une nécéssité au fonctionnement de base. (mais sans modifier le htaccess, tous les liens sans https seraient morts, alors qu'en modifiant, les deux seraient bons, puisque les deux pointant vers la version https)
Pour le paramétrage, ça semble être une bête case à cocher selon le forum "support", qui indique si la redirection se fait sur le port 80 ou 443. (ou un formulaire où on écrit le port en question, ça dépend des versions phpbb semblerait)
Actuellement, ça redirige systématiquement sur le port 80, donc si on est connecté sur le 443, normal que ça hurle :mrgreen:
Messagepar Lurk » jeu. 14 déc. 2023 19:47
A mon avis c'est plus un truc avec le port. Voire les 2
- une case à cocher http/https (le protocole en lui même : http ou http secure, qui techniquement est du http encapsulé dans du protocole TLS). je pense que c'est plus une case du type "désactiver http" ou "forcer https" en vrai, vu que la le forum fonctionne avec les 2.
- et un endroit pour indiquer le port, qui n'est censé être utilisé que si tu veux changer le port par défaut (80 pour http, 443 pour https, c'est une norme - tous les ports jusqu'à 1024 sont réservés pour des ports par défaut de protocoles: ftp:20/21, ssh:22, ldap:389, etc.)
T'as pas mal de cas où tu veux changer le port par défaut : les systèmes de tests ou supposés réseau local (type l'interface graphique de ton NAS à la maison), ou des sous-systèmes (type interface d'admin). Et là souvent c'est du 8080, 8443.
A mon avis là tu as la config qui a été faite pour continuer d'accepter du http + la valeur du port explicitement mise à 80. Ce qui fait que quand on fait du https, ca remet le port 80 mais en conservant un protocole https (or le serveur sur le port 80, il ne connait que http donc ca foire)
Messagepar Pier-o » ven. 15 déc. 2023 09:02
vous voyez ça ou ?
Messagepar TheTekator » ven. 15 déc. 2023 12:50
Selon la version du forum, ça ne doit pas trop changer. Du coup selon ce lien : https://www.phpbb-fr.com/forums/viewtopic.php?t=212354
Onglet "Général" > menu de gauche "Paramètres du serveur" > a "Protocole du serveur" modifier http:// en https:// > valider le formulaire
Onglet "Général" > menu de gauche "Paramètres de cookie" > cocher "Activer" à l'option "Cookie sécurisé :" > on peut éventuellement modifier le nom du cookie (modification d'un seul caractère suffit) > valider le formulaire
Onglet "Général" > Purger le cache et pourquoi pas les sessions en même temps
Si y'a un port à écrire, en plus et/ou à la place du "protocole du serveur", il faut remplacer le 80 par 443.
Après il y a la modification du htaccess, mais ce n'est pas nécessaire au fonctionnement de base (juste, les liens en http sans le s qui ne seront plus valides. Avec la modification du htaccess, en gros, si quelqu'un va sur un lien sans le https, ça lui met tout seul)
Messagepar le duke » sam. 16 déc. 2023 23:38
je comprends rien :transpir:
Messagepar OncleRoss » lun. 18 déc. 2023 06:10
Qui veut se lancer?
Messagepar OncleRoss » mer. 27 déc. 2023 09:20
De nouveau meme SQL erreur - j'ai du restaurer la DB du 23/12. Elle fait 31Mb, les corrompues 10Mb - donc elles perdent bcp de data aussi..
Messagepar Luun » mer. 27 déc. 2023 12:03
Arf.. J'ai vu ça hier oui.
Un gros merci :top:
Moi ça fait une dizaine d'années que je grabouille plus trop le web, je pense plus être en mesure d'aider :/
Messagepar Pier-o » mer. 27 déc. 2023 12:42
Merci.
Messagepar TheTekator » mer. 27 déc. 2023 14:44
Merci !
Pour le duke et si cela arrive à d'autres, je viens d'avoir le soucis du forum qui force à se mettre en https sous Chrome.
Même en retapant l'adresse sans le s, ça renvoie dessus.
La façon de la contourner, ça a été de revenir à la racine (juste espritf1, sans le /forum) et retirer le s de cette adresse. En revenant sur le forum, cette fois, ça ne force plus le https. (à condition bien sûr, si on passe par un favori, que le favori ne soit pas lui-même en https ! :mrgreen: )
Si ça peut aider, le temps que le paramétrage fonctionne :super:
L'erreur SQL, elle est apparue après avoir tenté le paramétrage, ou rien à voir ?
Si ce n'est pas le cas, voir mon message du 15 décembre un peu plus haut, pour le tenter.
Messagepar chris_lo » mer. 27 déc. 2023 15:07
j'ai cru que quelqu'un avait cassé le forum avec vos manips :gogol:
PS : par contre on est d'accord que c'est une "ancienne" sauvegarde de la base SQL ? car il manque les derniers messages postés avant le crash...
Messagepar TheTekator » mer. 27 déc. 2023 15:23
Vu que le message d'erreur parlait de la table phpbb_config qui était crash/corrompue, c'est pour ça que je demande, même si je ne pense pas que ce soit le cas :mrgreen:
Pour la sauvegarde, quelle date les messages perdus dont tu as souvenir ? La save est du 23, après, à quelle heure ? Probablement quelques messages dans la journée du 23 qui ont été perdus. Il me semble que le 24, c'était déjà crash.
(d'ailleurs, pour la partie des 10Mb corrompus, je me demande à quel point ça peut pas être uniquement des données post-crash ? Je n'ai pas l'impression qu'il manque quoi que ce soit sur le forum, à part un ou deux messages du 23/24 -logique- et une perte de 25% serait bien plus remarquable. Le message d'erreur semblait indiquer 144 tentatives de restauration. 10Mb liés à des logs de ces dernières ne semblerait pas impossible. En tout cas, j'espère !)
Messagepar le duke » mer. 27 déc. 2023 23:20
je croyais aussi que le forum avait total crashé suite à une mauvaise manip' :haha:
merci Tonton :super:
et merci The Tek, j'ai testé ton astuce en revenant à la racine du site et ça fonctionne nikel, youhouuu
Messagepar OncleRoss » jeu. 28 déc. 2023 12:06
Donc,
- Sauvegardes auto tous les matins vers 03:00 - 04:00.
- La sauvegarde du 23 matin fait +- 30 Mo comme toutes les precedentes.
- La sauvegarde du 24 au 27 fait 10 Mo, donc la corruption a eu lieu la journee du 23.
- J'ai restaure la DB du 23 avec tous les messages du 23.
- Je n'ai rien fait du tout ou que ce soit - comme mentionne plus tot je n'ai ni le temps ni la capacite d'y toucher.
- Personne d'autre n'a mes codes d'acces (c'est d'ailleurs un probleme si je meurs demain)
- Lors du dernier crash le jour du crash on avait accepte un nouveau membre. Pas cette fois ci je crois sauf si Pier-o me cache des choses petit coquin.
Messagepar le duke » ven. 29 déc. 2023 02:09
ouais c'est la faute de Pierrot c'est évident :lol:
Messagepar OncleRoss » ven. 29 déc. 2023 06:26
Ca me parait etre la seule conclusion logique
Messagepar Pier-o » sam. 30 déc. 2023 03:04
:siffle:
y a un historique de l'administration, je suis couvert :haha:
Messagepar Lurk » jeu. 4 janv. 2024 19:20
Ba non vu qu'il y a eu une restauration de la base de données. Doublement malin le pier-o :haha:
Messagepar Pier-o » ven. 1 mars 2024 08:51
F1TV n'aurait pas mis a jour ses abonnements à l'extérieur de l'application. il se dit que pour se ré-abonner, il faut aller dans les réglages du téléphone et renouveler l'abonnement. pour iOS, -> Réglages -> taper "abonnement" dans la barre de recherche, cliquer sur la page abonnement et trouver F1TV dans la liste.
je ne peux pas tester je suis abonné a l'année avec renouvellement automatique mais il a 65e sur mon écran.
Messagepar le duke » mer. 27 mars 2024 00:45
TheTekator a écrit :Vu que le message d'erreur parlait de la table phpbb_config qui était crash/corrompue, c'est pour ça que je demande, même si je ne pense pas que ce soit le cas :mrgreen:
j'étais passé sur Edge où j'utilisais ton astuce mais je viens d'avoir un message de modification de je sais pas quoi, j'avoue j'ai pas lu et pouf !
sous Edge j'ai de nouveau le problème du forum en https mais également la racine
du coup j'utilise ton astuce sous chrome et ça fonctionne, le forum est bien en http uniquement
mais ça vient bien des paramètres du navigateur qui sont modifiés par mise à jour
Messagepar Pier-o » sam. 11 mai 2024 18:20
y a des spécialiste tableau Excel ici ?
en fait, sur Excel ça fonctionne mais ça ne fonctionne plus sur Numbers.
voici la formule excel =RECHERCHEH("Z";A2:CC2:1) en gros ça prend la dernière valeur a droite d'une ligne. je cherche l'équivalent sous numbers.
Messagepar Luun » mer. 15 mai 2024 08:54
Pour le coup, je ne peux pas t'aider, excel c'est le bouzin du diable ^^
Messagepar Pier-o » ven. 17 mai 2024 08:15
Ouais je m'en doute. en plus Google recherche ne donne que cette formule. c'est nul.
j'ai trouvé un truc en bricolant le "z", mais cette formule est moisie. elle est plus axée sur les lettres dans les cellules que la dernière cellule non vide.
Messagepar Luun » sam. 18 mai 2024 06:36
Question con, mais t'as essayé chat gpt ?
J'étais pas fan, mais l'autre jour il m'a sorti un bout de code qui marchait et j'ai même pas eu a réfléchir. Tany que la question est pas trop spécifique c'est assez bluffant
Messagepar chris_lo » sam. 18 mai 2024 22:42
Non mais Apple c'est le mal, on ne peut pas t'aider :confu:
Messagepar Pier-o » dim. 19 mai 2024 06:37
Luun a écrit :Question con, mais t'as essayé chat gpt ?
minou quoi ? :haha:
non pas du tout, mais tu as raison. je ne savais pas quoi faire aujourd'hui.
Messagepar Pier-o » dim. 19 mai 2024 07:54
après 1 heure, chatgpt à la même réponse que Chris :lol:
Messagepar Luun » dim. 19 mai 2024 11:20
C'est parce que Chris GPT est plus performant :lol:
Messagepar chris_lo » dim. 19 mai 2024 13:12
Et moi j'ai pas été racheté par Microsoft :mrgreen:
Messagepar le duke » sam. 5 avr. 2025 00:25
ha bah je découvre chatgpt à mon rythme
c'est pas de moi, c'est un filtre gibhli, mais ça claque
https://www.ladepeche.fr/2025/03/31/stu ... 605798.php
j'avais déjà essayé pour rédiger une lettre de motivation pour un stage, c'est bien foutu
là avec le filtre d'image disney, tintin, etc... je me marre assez bien, c'est con, mais c'est bien marrant
après je suis d'accord avec les artistes
