GP de Hongrie 2021 : Tekken V6
Re: GP de Hongrie 2021 : Tekken V6
J avais lu quelque part le gain de performance du à 1kg de moins mais je ne m'en souviens plus, quelqu'un peut me rafraichir la mémoire?
C'est pas si énorme que ça, environ 35 millièmes de ce que je peux lire
ha ok j avais entendu plus que ça de l ordre du 1/10 sur un tour , ça dépend de la longueur du tour
35 milliemes c est sur quelle distance?
Ma source ne précise pas mais ça doit être sur une distance "standard", du genre 5 km
1kg c'est clairement négligeable sur une masse totale de plus de 700kg
en course les pilotes ne sont jamais au max des capacités de la monoplace
même avec une RB détruite Max fait des dépassements et un top10 donc 1kg en plus ou en moins
oui, une grosse masse de différence va jouer sur les perf'
sinon ça joue surtout sur la conso (lol), l'usure des pneus, les gros freinage, etc...
mais pas 1kg
après, Vettel n'a pas bénéficié d'un kg en moins sur le GP, il a bouffé 1kg de trop sur la longueur du GP
je pense que AM s'est fourvoyé, ils s'attendaient à une course dans le peloton sans pouvoir dépasser, pas à une course d'attaque pour une possible victoire
on a vu Vettel se laisser distancer et faire du fuel saving, mais sur la fin il y a Lewis qui revient comme une balle, je pense que c'est là que le kg est parti
l'histoire de la pompe défectueuse ça devait être du flan
mais pas 1kg
Oui de toute manière 35/1000 sur 65 tours ça représente plus ou moins 2,5" , mais comme je ne pense pas qu'il soit parti volontairement avec 1l de moins, je penche effectivement pour un mauvais calcul du staff ou à la limite à un ennui mécanique , il n'a pas tourné 65 tours avec 1l de moins, donc effectivement ça ne joue pas sur la performance, sauf à devoir économiser in extrémis., mais ça supposerais qu'il était au courant.
Seb prend vraiment son engagement écolo très au sérieux
pauvre Seb' mais bon, il se fait remarquer, c'est bien pour 2022, à Aston d'assurer
Euuuh.. pour Aston on loin du bug, c'est vraiment une valve qui a merdé physiquement. Par contre elle a foutu l'extra de l'essence dans la voiture et ensuite l'essence s'est barrée. Ce qu'il leur a manqué c'est ce que je disais : prouver qu'il restait en fait plus d'1l dans la voiture.
Vu que Aston eux même on dit qu'il en restait moins, les commissaires n'ont même pas réévalué la chose (pas d'élément nouveau pertinent)
En gros si l'essence qui a fuité avait été contenue ailleurs dans la monoplace, la sanction aurait été revue par les commissaires (et ils l'auraient soit confirmée, soit levée, mais au moins ils l'auraient revue)
ah mais sur le moteur Ferrari aussi y'avait de l'essence ailleurs à une époque
C'est comme chez AMR: c'est pas prouvé
Lurk a écrit :Euuuh.. pour Aston on loin du bug, c'est vraiment une valve qui a merdé physiquement. Par contre elle a foutu l'extra de l'essence dans la voiture et ensuite l'essence s'est barrée. Ce qu'il leur a manqué c'est ce que je disais : prouver qu'il restait en fait plus d'1l dans la voiture.
Ils ont surtout dit qu'ils avaient merdé leur histoire suite à un bug non ? Et que donc le fameux litron perdu qq part dans la voiture n'a jamais existé en soit, il l'avait bouffé.
J'ai tellement lu tout et n'importe quoi au sujet de leur litron que je ne saurais même pas dire ce qu'ils ont tenté de vendre...
Non non il y a eu le rapport officiel, c'est une valve qui a merdé. Ca a déchargé de l'essence mais avec les data c'était dur en live durant la course qu'il y avait eu ce soucis. C'est en post-analyse de la télémétrie en usine qu'ils ont trouvé la cause.
Pour décider que l'appel peut être revu, il faut que l'équipe amène un "élément nouveau et pertinent". Là le but de la réunion était de juger si c'était nouveau et pertinent
La FIA a accepté que c'était bien un "élément nouveau" car c'était impossible pour l'équipe de savoir que ca avait merdé sans faire cette analyse approfondie. Mais ils ont aussi dit que ce n'était pas un "élément pertinent" car ils doivent pouvoir fournir 1l à tout moment et sans exception. Là le litre s'était fait la malle et n'était plus nul part dans la monoplace...
Et derrière dans la décision la FIA dit clairement que pour être pertinent, il aurait fallu que Aston montre qu'il restait plus d'1l dans la monoplace
oui mais non, le litre il ne s'est pas "fait la malle", il n'a pas disparu comme ça, il a été consommé
donc quelque part, ils auraient du le voir passer, ils ne contrôle pas la consommation d'essence "en live" par une seule valve
je m'imagine qu'ils contrôlent ça de la pompe au pot d'échappement en passant par les injecteurs et qu'un algorithme vérifie le moindre data parasite
juste avec les débitmètres de la FIA ils auraient du voir que Vettel avait trop soif
avec tout leur fourbi de data, j'ai du mal à croire en la responsabilité d'une seule pièce sur ce coup
ils ont peut-être eu le coup, mais ils ont fait n'importe quoi alors
Oui mais si... ca c'est vraiment fait la malle par un trou. Ils savent ce qu'ils mettent dans le réservoir, ils savent ce que les pompes à carburant envoient et ce que prend le débitmètre. Tant que ca fuit après la pompe c'est facile de le voir car tes data entre les pompes et les injecteurs montrent une conso différente. Et là t'es vraiment con si t'as pas su réagir en direct au problème.
Mais si ca fuit avant que l'essence arrive aux pompes... A part à se taper des analyses des données tous les capteurs possibles et inimaginable pour en déduire que de l'essence s'est barrée par tel endroit... Et même Aston dans leur analyse ce qu'ils disent exactement c'est que telle valve a vraisemblablement merdé d'après les data, mais ils en sont même pas 100% sûr.
rastaracing
En fait il suffit que je parte en vacance pour qu'on ait du drama quoi lol
Entre ce GP de Hongrie (décidément c'est un circuit que j’apprécie vraiment) et le cl(r)ash Lewis Maxou...
alors qu'à Spa quand moi je vais partir en vacances, il ne se passera rien
chris_lo a écrit :alors qu'à Spa quand moi je vais partir en vacances, il ne se passera rien
Oh purée j'ai des pouvoirs en fait
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
